Buenas tardes a todos saludos desde mexico. Mi tema es el gem puede funcionar sin el convertidor de corriente
El gem car puede funcionar sin el convertidor de corriente ?
Alguien a podido hacerlo funcuonar sin el covertidor de corriente?
Let me help you out. He is asking
The gem car can work without the current converter?
Has someone been able to make it function without the power converter?
Poncho31, I do not think this is possible. You have to power the 12v system in the car.
(que yo sepa, esto no es posible. Tienes que alimentar el sistema de 12v en el coche.
Pero el convertidor de corriente es de72 volts a 12 volts solo es para alimentar luces, limpiador y direccionales y todo accesorio que ocupe 12 volts. O alguien sabe si el control tambien se alimenta con 12 volts para funcionar?
Pero cuando este se quema o descompone.
Tendria que seguir funcionando el carro .
El controlador es de 72 volts y funciona con señales de 72 volts …entonces se podria eliminar el convertidor, solo ya no funcionaria los accesorios.de 12 volts…
En mexico no tenemos refacciones de polaris 72 volts son escasas hay que importarlas desde usa para mexico
Entonces yo investigo como hacer que trabaje sin el convertidor de corriente …
Y pregunto hay alguien experto que me pu
eda ayudar con mi investigacion…
Saludos a todos desde mexico cdmx
Ponch31
Translate to English
But the converter of current is of 72 volts to 12 volts only is to feed lights, cleaner and directional and all accessory that occupies 12 volts. Or someone knows if the control is also powered with 12 volts to work?
But when it burns or decomposes.
The car would have to keep running.
The controller is 72 volts and works with signals of 72 volts … then the converter could be eliminated, only the accessories would no longer work. 12 volts …
In Mexico we do not have polaris spare parts. 72 volts are scarce, you have to import them from usa to mexico
Then I research how to make it work without the power converter …
And I’m asking there is someone expert who can
eda help with my research …
Greetings to everyone from mexico cdmx
@Old_Houseboater, @LithiumGods, @grantwest, @Inwo can any of you guys chime in on this to help this guy out? Getting over my head. I will translate your response to Spanish for him. Thanks
